fredag 17 juli 2026
k650
Evinrude överladdar??
Helt plötsligt så laddar min Evinrude 60 -1996 17-18 volt till batteriet. Har en voltmeter fast monterat just för att kunna kolla laddningen, detta kom helt plötsligt. Laddade ca 14 volt normalt mot som sagt 17-18 nu. Fick koppla ur laddningen för att inte riskera instrument m.m när jag upptäckte det, och då visade voltmetern normala 12.7 volt ca. Känns som det är regulatorn som gått sönder. Någon som har tips i frågan?
Då får du nog byta laddningsregulatorn nr 63
Eller slå på t.ex lanternorna. Det blir ju inte mycket ström från en utombordare men på ett fulladdat batteri  sticker spänningen iväg så det kan bli risk för ansluten elektronik som du skriver. Även bara 4 A kan ge så höga spänningar som du nämner. 4 A är vad man kan få från en utombordare. I vissa kanske 6-7 A. Det är på ett startbatteri ganska stor risk för överladdning då en start drar väldigt lite.
Så om det är en regulator och inte en likriktare så bör du nog byta den. Är det en likriktare så är det tecken på att den är helt OK att den ger så hög spänning. Det kans ofta bli uppåt 50-60V obelastat.
nr 63 heter rectifier& power supply. Är det laddningregulator också i den enheten? Det framgår inte av texten?
Det är en regulator artnr 585001 pris 3481:-
