lördag 21 februari 2026
Martin73
Plocka ut kolven Yanmar Sb8
Hej alla.
Håller på med min maskin, ska byta kolvringar(bra timing, snart är det sommar).
Finns det nån chans att man, genom att skruva av lamelloljefiltret hållaren till den, få ut kolv och vevstake den vägen? Alltså slippa lyfta maskinen? Och är det inte trixigt som tusan att få dit kolven igen sen, med nya ringar på? Går ju inte att nyttja sånt där kolvringsverktyg då.
Ytterst tacksam för svar...
Toppen måste av och kolven tas ut den vägen.
