måndag 29 december 2025
Utbult
Hur skall jag enklast lyfta ur motorn?
Jag har planer på att låta renovera motorn i höst och därför behöver jag lyfta ur den ur båten. Båten står på trailer och därför misstänker jag att en vanlig motorlyft inte riktigt räcker upp. Skulle det hålla att bygga en träställning av kraftiga reglar och lyfta med ett lyftblock (t.ex. http://biltema.se/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Ovrigt/Lyftblock-1-ton/).  Båten är en Safir Cabin med B20.
Fler tips på hur jag kan gå tillväga för att lyfta ur motorn mottages tacksamt!
Hallå!
Blocket klarar det helt säkert. Har du inget träd att låna till att hänga blocket i?
För att slippa bygga träställning.
MVH Lasse J
Har inte så mycket emot att bygga en ställning om det är nödvändigt. Det är mest dimensioner på virke m.m. som jag funderar på i så fall. Skall även kolla om det finns någon med traktor i bekantskapskretsen.
Traktor med lastare, kanske? Många båtklubbar brukar ha en.
edit: Hoppsan, nästan samtidigt...
Använd 25 om du bygger en ställning.
Senast ändrad av K_Haddock | 27 maj 2010 | 10:06
Traktor låter som den bästa iden.
Då får du den där du vill ha den efter urlyftet.
Lasse J
Gäst sdk780
Demonterar Du motorn innan delvis så går det galant med träställning och block. Att ta bort generator, startmotor, limpa, insug med förgasare, tömma motorn på olja och slutligen topplocket (inget av dessa jobb är svåra) gör att det inte är mycket vikt kvar att lyfta.
Mvh Peter
Senast ändrad av sdk780 | 27 maj 2010 | 10:50
Du har en poäng där. Blir ju dessutom mindre arbete för mekanikern som skall göra renoveringen åt mig.
Du skriver att båten står på en trailer. Skall du inte sjösätta?
Har du båten i sjön kan du ju lyfta ur motorn med en kran i hamnen när det är dags at ta upp, sen lyfter du upp båten med samma kran, eller gaffeltruck om det är det man använder.
tommy
Jodå. Jag sjösätter på västkusten under sommaren men bor inåt landet under resten av året så jag drar hem båten från kusten efter sommaren.
En B20 är inte så förtvivlat tung ändå, drygt 150 kg vill jag minnas från den gamla goda tiden man körde Amazon och 140.
