onsdag 20 augusti 2025
cos81
Kalk problem..
Hej.
Fått tag på en båt och denna är helt täckt med kalk under vattenlinjen.. Högtryckstvätten tar inte det, ättika tar inte det, färgskrapan tar knappt det..
Någon som har tipps på hur jag får av det ifrån båten??
Tacksam för svar!
MVH//
Conny
Ska nog funka ja.. Men hur snällt är det mot skrovet?
Lite rädd att det tar mer än kalket.. :\
Läs sista Båtnytt, där står set om en kille som renoverar en Maxi 77:a. Han provade 12 och 24 % ättikssprit med dålig reaktion. Ren ättikssyra löste problemet.
Lyca till
Är du säker på att det är kalk och inte självpolerande bottenfärg?
Jag är säker på att det är kalk ja.
Den enda ägaren innan mig har inte målat den något och ytan är inte slät någonstans utan ser ut som utan på månen..
Okej, kanske ska testa lite ättiksyra istället då.. =)
Vart köper man det?
Någon annan som har fler tipps kanske..?
Senast ändrad av cos81 | 20 maj 2010 | 10:10
Det är ganska lugnt.
Det finns en smörja som heter Barnacla Remonver som ska ta bort snäckrester. Det är saltsyra, fast mycket dyrare. Jag skulle köpa en dunk hos färghandlarn och sedan prova att spä den till en svagare lösning och pensla på. Funkar det inte så är det bara att öka doseringen. Använd skydd!
Prova någon pannstensbortagare det är ett salt syra baserat tvättmedel för att rengöra stora värmeväxlare just från kalk. Det är snällt mot underliggande material. Dessa finns i industrihandeln typ Prevex, Sjögrens
//Mikael
var har man båten liggande om den blir täckt med kalk??  Gottland eller ett kalkbrott??
Ja du.. Fråga inte mig hur det kommit dit, fråga förra ägaren..
Men nu vill jag ha bort det så kom gärna med en lösning till mig istället, hade uppskattats..
Senast ändrad av cos81 | 21 maj 2010 | 00:21
Som jag nämnt ett par gånger tidigare...
Saltsyra!
Har legat sjuk så har inte kunnat testa det än, men finns det fler tips så tar jag gärna emot dem i alla fall. =)
Oxalsyra.
Snällare än saltsyra
::Harry::
Kalken är en alkalie så i princip vilken syra som helst bör lösa den, även vanligt vatten, men det tar lite tid!
Sprang på lite Oxalsyra idag så blir att testa det imorgon.. =)
Citronsyra funka inte heller.. :/
Men efter många olika försök så kom jag ikväll fram till en lösning..
Högtryckstvätt utav kraftigt format och ca 90 gradigt vatten. Det funkar! :)
