onsdag 04 februari 2026
T_M_C
Nanoteknik på 30 år gammal gelcoat?
Hej.
Jag har läst alla förslag du fått och jag förstår att du försökt några ggr men problemet kvarstår.Det krävs en stark högvarvig maskin och riktigt bra deoxideringsmedel förslagsvis 3M. innan du använder maskinen så provar du att våtslipa en liten yta med 2000 papper. Sedan använder du maskinen på den slipade ytan. samtidigt så provar du utan våtslip på en lika liten yta (ca 1dm). Jämnför dom resultatet och ta beslut därefter.
Om du inte får tag i typ 3M ska det gå att se ett bättre resultat med Autosol. Den har en slipande efekt men och lite skyddande . Nackdelen är att den inte håller så länge. Men ditt problem är inte hur länge det ska hålla utan först få bort gamla oxider,vax mm. Nano tekniken är mer en marknadsförning än bra hållbarhet. Det är grundjobbet allt hänger på.
lycka till.
Mats
