dc21an 0 Postad 17 Maj , 2010 Äh, tryckte på fel tangent och vips gick min fråga iväg med bara rubriken. Jag har ett SX-S drev med en Volvo Penta 5,8 FL. Det läcker in vatten när motorn är igång, längs ner där avgasröret går ut genom skölden och det är extremt svårt att se exakt var det läcker, för det är väldigt trångt mellen motor och sköld.Tänkte bara kolla om de är någon som varit med om liknande läckage och i såfall vad det kan vara. Har en känsla av att jag får ta upp båten och lyfta ut motorn för att komma åt och fixa felet. Fasen oxå, nu när den är så välputsad och i ordning och vi bara vill ut på sjön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dc21an 0 Postad 28 Maj , 2010 Motorn är ute och jag har hittat var dé läcker. Tur att sommarn dröjer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 29 Maj , 2010 Du glömde att skriva var det läcker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dc21an 0 Postad 29 Maj , 2010 Ja de é ju självklart en bra synpunkt. Läckage vid vattenintaget i skölden.Där sitter en gummibussning som var otät. Att en sån liten rackare kan ställa till med så mycke jobb. Trvelig helg på er alla! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dc21an 0 Postad 11 Juni , 2010 Om jag hade kunnat se var de läckte hade jag inte behövt ta ut motorn, kan ju vara bra att veta om någon får samma problem. Men nu är hon i alla fall tillbaka i sjön igen tät och fin, så nu är de bara att vänta på bättre väder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
