fredag 03 juli 2026
galnekocken
Ventilation?
Var hittar man sådana ventilationssaker som sitter på taket på många husvagnar, som går att stänga i plast. Innvändigt så är det en bred plastring som går att dra upp och ner, om man tar bort låsringen. Hasse
Menas det en rund vit ventil i plast typ Electroluxventil så monterar nog de flesta en solcellsventilator med batteribackup numera. Oftast är dessa i krom. Sök på ventilator i någon katalog.
Frågan är: livslängden på soldrivna ventilatiorer, alt en som funkar utan batteri. Hur mycket låter sådana som bygger på batteriform alt. de som sker enligt naturen dvs. utan batteri
Jag köpte en solcellventilator i vintras med batteri. Med backup menar jag att batteriet laddas under dagen samtidigt som ventilatorn går. Ventilatorn använder sedan batteriet till drift under natten. Har inte monterat den i båten än men provkört hemma och den är nästan ljudlös. 25 m3 luft i timmen dygnet runt ventilerar den vilket knappast en självventilerande klarar av.
Frågan kvarstår: hur länge håller batteridrivna solcellsventilationer, och vad är det för batterier som sitter i och går de att byta? Tänker på de soldrivna lamporna man kan ha i trädgården som inte orkar hela natten, är det samma i dessa.
Senast ändrad av galnekocken | 02 maj 2010 | 19:34
Vilka batterier som sitter i är nog olika. Erlandsson har t. ex. en modell med AAA batterier. Även Elfa säljer ventilator där jag tror de anger vad du frågar efter.
Jag har en ventil av nämda typ med solcell och batteribackup. Den är så tyst att det inte är några problem att sova i båten. Den har suttit där i ca:10 år. Kåpan är rostfri vilket kanske gör ett högre inköpspris men den ser å andra sidan helt fräsch ut fortfarande. funktionen är klockren. Bra ventilation, tyst och undrhållsfri.
Nu framgår det inte var ventilen skall sitta.
Men glöm inte att en takplacerad ventil, oavsett om den är av ejektortyp eller är solcells/batteridriven inte gör någon större nytta om utrymmet inte tillförs motsvarande mängd luft någonstans ifrån.
Och skall ejektorventiler (typ Electrolux) fungera måste de sitta högst upp på taket eller en lucka med ett ostört luftdrag över den. Finns master och andra hinder i närheten minskar verkningsgraden betydligt.
