edvin333 0 Postad 1 Maj , 2010 Hej, Jag har en Gebo lucka 500X500 som läcker mellan glaset och alulisten. Nån som vet hur man tätar eller vilken lucka sjag skall byta till ? Passar tex lewmar size 60 ? Luckorna sitter på alla monsun 31or och samtida HRbåtar Senast ändrad av edvin333 | 01 maj 2010 | 20:19 Senast ändrad av edvin333 | 01 maj 2010 | 20:19 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eilean 6 Postad 1 Maj , 2010 Knepigt att hitta nya luckor med samma hörnradie. KGK som är agent för Gebo säljer gummilisten som håller glaset som reservdel. Med denna list kan man täta om. Är det aktuellt har jag mer info. Senast ändrad av Eilean | 01 maj 2010 | 22:49 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wahoka 0 Postad 2 Maj , 2010 Hos Tyska SVB kan man beställa online, dom har ett bra reserdels utbud till Gebo luckor. Jag har själv beställt därifrån och det fungerar bra med snabba leveranser. Gebo Offshore luckan är av bra kvalitet och kan vara värd att försöka reparera. Lycka till. http://www.svb.de Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
edvin333 0 Postad 2 Maj , 2010 Absolut ! Jag vill ha all info jag kan få. Tar man ur hela glaset då ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eirisch 1 Postad 7 Maj , 2010 Du kan testa att täta med Creeping Crack Cure. Jag har testat på mina alu-ramar monterade på däcksidorna med vad som verkar vara ett perfekt resultat. Man ser vätskan krypa in i otätheter, och efter tredje-fjärde omgången är det tätt. Ser ut som minimjölk, men klarnar efterhand. Dock underlättar det nog om tätningsvätskan får rinna åt rätt håll, så du måste kanske montera bort och köra i fyra riktningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eilean 6 Postad 7 Maj , 2010 Sorry. Somnade in. Ja, man tar ute hela glaset, tätar med något som heter Silprof från General Electric och klämmer dit med ny gummilist. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
