måndag 02 februari 2026
Chano
Trolla med tvåtakt Tohatsu eller inte
Har en Tohatsu 25 hk 4-takt men har skaffat en större båt och behöver byta motor.
Har också haft en 30 hk trecylindig yamaha som tog en del soppa men var suverän att trolla med, men borta nu.
Jag har verkligen tyckt om Tohatsun.
Så nu funderar jag på om en 40-50 hästars Tohatsu kan vara något.
Dom är i tvåtakt men med något nytt system för att dra lite soppa.
Huruvida det är sant vet jag inte.
Så jag gunderar om någon har erfarenhet av 40-50 hk Tohats tvåtakt av nyare modell med det nya systemet av bränsleinsprutning.
Samt efarenhet av att trolla med den motorn.
En del tvåtaktare går ju dåligt efter ett tag på låga varv.
Mvh/-Anders
Tyvärr så tror jag att de flesta trollare skaffar fyrtaktare och de Tohatsu modeller du frågar om är ganska ovanliga på båtarna i Sverige.
Ett alternativ kan vara att du skaffar en extra trollingsmotor mellan 4 och 6 hk, i så fall borde även en begagnad 2-taktsmotor duga då den körs högvarving på en större båt. Blir optimalt även ur bränslebesparingsperspektivet (speciellt med tanke på att en skattehöjning med 2 kronor liter kan vara på G till hösten)
[Hade själv en liknande Yamaha (30 hk 3 cyl 1991) och den kunde man köra 8 timmars trollingspass utan problem]
Tack Jan
Jo en fyrtaktare är väl mina tankar också.
Hade dock en Tohatsu med det nyare insprutningssystemet på lut lite billigare.
Samt känner en som påstår att den tar lika lite som en fyrtaktare samt går bra att trolla med utan problem.
Nu hör det till saken att han säger sig alltid ha bästa grejerna.
Han har t ex en Volvo kombi 2000 års modell som tar 4 deciliter milen:)
Så jag tänkte kanske få lite fler åsikter på det hela.
Jag förstår att det inte verkar vara så många som har Tohatsu 40-50 hk..men jag hoppas.
Mvh/-Anders
Oki Doki det var väldigt intresant läsning.
Tack Jan för att du tar dig tid !!
Lutar nog åt en fyrtaktare i alla fall.
Får läsa och försöka förstå mer:)
Mvh/-Anders
Hej! Jag började med trollingfiske 1999 och då med en tvåtaktare 50 hk. Året efter bytte jag till en fyrtaktare och det berodde främst på att avgaserna från tvåtaktaren var hemsk när man hade vinden in från akrtern.
/zappe
Äh va fasiken.
Jag hade bestämt mig nu för en fyrtaktare men fick så lite för motorn av alla alla andra märken och 10 000 mer för min motor av Tohatsuförsäljaren. Samt att Tohatsun är billigast i 50 hk.
Så det blev lik förbannat en Tohatsu 2010 - MD50 EPTOL TLDI
Så nu ska ni få en resension..föhoppningsvis opartisk.
Men det blir ju nån månad innan jag har provat den.
Vi har ju fortfarande is ett tag till här...trist.
Jag får ändå tacka alla som försök förmå mig till en fyrtaktare då av annan modell eftersom Tohatsu inte har det i större motorer.
Jag försökte faktiskt själv också.
Stort tack !!
Mvh/-Anders
Helt rätt val enligt min mening.
Jag har själv en Tohatsu tldi 40 hk 2t, Mkt nöjd med motorn. Att välja en ny 2t motor istället för en 4t ger en mkt rappare motor. Det här med trolling och 2t motorer så har Tohatsu plockat fram, förinstallerat i gasreglaget, 3 fasta varvtal 700,800 och 900 varv. Så bara genom att trycka in nyckeln på reglaget så går den automatiskt på 700 och ännu ett tryck för att få 800 varv osv, och detta utan störningar, motorn går varken upp eller ner i varv.
Och till alla 2-takts skeptiker så är inte motorerna som för 15 år sedan. Så kolla upp mer modern fakta.
Låter ju finfint.
Isen ligger fortfarande här och medan så håller jag på att fixa till båten och trollinggrejerna.
Dina ord lungnar mig..och jag ser fram emot att få prova nya generationens tvåtaktare.
Mvh/-Anders
Hmmm... fattade nog inte riktigt... om man går fr 700 till 800 varv, utan att motorns varv ändras, hur funkar det? ;)
Med klarspråk så menade jag att när du valt vilket av varvtalen du vill ha, alltså 700,800 eller 900 varv så håller verkligen motorn de varvtalen exakt.
Men det förstod du säkert.
Du gjorde helt klart rätt val!
Som gjord för trolling.
Lycka till med åket!
