tisdag 28 juli 2026
Svicken
Mantåg
Skall sätta ett mantåg på båten, men har inga fästen på pulpit i fören eller aktern hur göra? Kan man borr hål i rostfritt utan att förstöra?
Kanskje bruke NOA-feste med en krog på ??? Jag har samme problem som deg, och vil gå for den lösning.
ja det blir ju hål men förstör inget om man borrar där hålet ska vara.
kalle
Borra är i sig knepigt och sedan öppnar det lite för rostangrepp på sikt.
Jag skulle satt beslag istället. Ska se om jag snabbt kan hitta de jag tänker på?
Svetsa ögla på ett tunnt rör i polerat RF?
Då är man duktig... Det fixar inte jag!
Jag köpte i alla fall ett öppningsbart beslag på Hjertmans.
Det är inte detta men du får en bild av funktion
Artikelnummer: 3843-25
nu var det rostfritt och inte galvat så att det börjar rosta är en marginell risk med ett korrekt borrat hål.
kalle
Tror inte insidan är lika polerad och motståndskraftig som utsidan... Men det tar säkert något decennium innan det syns så jag kan hålla med om att problemet är litet.
Men... Om man gör ett hål, hur fäster du sedan mantåget snyggt?
Inte jag heller men det finns duktigt folk som kan det, i alla fall i min båtklubb.
Imponerande med svetsvant folk. Jag har inte ens försökt faktiskt, för bökigt med tuber, skyddsgas, elsladdar osv. Men har man tillgång till sådan kunskap kan man fixa det mesta!
Förmodligen är problemet löst, eftersom inlägget är postat 2010!
Hehe... jag brukar kolla datum eftersom det är lätt hänt att någon reagerar på gammal tråd!
Jag är inte bra på att svetsa men jag har upptäckt att det är ganska enkelt att svetsa rostfritt med pinne!
Jo, pinnsvetsa kan jag. Men inte mot ett tunnväggigt RF polerat rör. Känns inte säkert helt enkelt - för ett fäste mot mantåg. Fult blir det också, tycker jag. Men det är ju iofs upp till båtägaren.
Inom livsmedelsindustrin svetsas ofta tunnväggiga rör med pinne. Håller gör det men visst blir TIG snyggare men det är ett elände att svetsa utomhus.
Eftersom det var över ett år sedan TS var aktiv så kan vi nu sammanfatta för de som i framtiden ska fästa en mantågsvajer/lina utan att ha färdiga belag eller hål;
Borra hål, relativt enkelt men som alltid krävs vass borr i RF plus körnarhål för att inte glida.
Svetsa, om man har tillgång till rätt grejer (TIG, skyddsgas, polering ) eller ev bara pinnsvets
Köpa färdigt beslag i RF, finns bla på Hjertmans, öppningsbara i kraftigt RF
Här är en bild som inte är det jag sett i affären men man ser funktionen
http://www.hjertmans.se/base/getimage?path=Articles/5877-28/5877-28.jpg
