torsdag 16 oktober 2025
Coronettan
Vindrutetorkare
Hej. Jag har två vindrutetorkare där den ena går som den ska medan den andra går väldigt sakta. Nån som har en ide' vad det kan bero på?
Kan det vara så att det är väldigt stor skillnad i längd på kablarna till de båda motorerna och att det är för klen dimension, så att du får spänningsfall i ledningen? Är ingen expert på el, så jag kanske är ute och cyklar...
Gäst Nisse
Vissa vindrutetorkarmotorer ex. Roca har två hastigheter. Man kan då välja hastighet med en elektrisk omkopplare. Felet kan vara att den ena är kopplad för lågfart. I min Uttern sitter det Roca tvåfartsmotorer, men elen är inte dragen så att det går att koppla om hastigheten. Sannolikt är båda kopplade för högfart.
Ett vanligt problem är att bussningen som axeln löper genom har korroderat, och därför kärvar. Bara att riva isär och rengöra, fetta och montera ihop. Zigge
