tiger51 0 Postad 30 Mars , 2010 Hej ! Skulle fråga om någon har någon aning om hur mycket det kostar och måla om skrovet på en stortriss i marin blå. Behöver man någon speciell epoxy färg? Är det svårt och göra det själv? Kostnad ? Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janken 179 Postad 30 Mars , 2010 Själv målade jag min J17 med biltemas topcoat! Den var lättarbetad och håller sig fortfarande snygg efter tre säsonger! Kostar väl 500 spänn till en stortriss ungefär! Annars finns ju dyrare topcoat att köpa på marinshoparna! Men jag kan inte klaga på Biltemas topcoat! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
basdanne 0 Postad 30 Mars , 2010 Vet inget om epoxybehandlingar men posta inte i alla trådar. En räcker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 376 Postad 30 Mars , 2010 Det beror ju på vad du har för krav. Perfekt spegelfinnish kostar, men man kan få hyggligt resultat om man är lite händig och är två - en rollar ut färgen och en efterstryker med pensel. Men då blir det ingen utställnings-finnish, men det kanske inte gör så mycket? Sprutlackning hos ett proffs kan lätt gå lös på 25-50 000 kr, medan - som det står ovan - en målning på grusplanen går lös på under tusenlappen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tiger51 0 Postad 30 Mars , 2010 Tack för hjälpen . Om man gör det själv och inte sprutlackerar , blir det typ massa penseldrag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 376 Postad 4 April , 2010 Det beror först och främst på hur duktig du är på att måla och till viss mån vilken färg du använder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 5 April , 2010 Det finns skummgummipenslar man kan använda i sista strykningen. Rolla på färgen och stryk efter med pensel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 376 Postad 5 April , 2010 Skumgummipenslar och tvåkomponentsfärg kan vara aj-aj - har du otur löser färgen penseln! Kolla först noga med säljaren innan du köper penseln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sunerotting 1 Postad 5 April , 2010 Här är en rekomendation. http://www.de-ijssel-coatings.se/ Himmla trevlig och serviceglad kille som hjälper dig på vägen. Har köpt från honom men inte dragit på det ännu men hört av andra att det e´ bra och resultatet blir bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
