nirilli 1 Postad 20 Mars , 2010 JAG har nys läst i ett inlägg om Bavarior om att det är skilnad melllan dakron och nylon. I min värld är dakron nylon och pentex sammma matrial dvs polyester är det så. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FredrikB 1 Postad 20 Mars , 2010 http://sv.wikipedia.org/wiki/Textilfiber Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Matrix Postad 20 Mars , 2010 Med dina obestridliga kunskaper så vet du väl det bäst själv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oceanis 2 Postad 20 Mars , 2010 Din värld är inte riktigt rätt.... De namn du nämner är egentligen mer eller mindre varumärken och alla är polymerer men men av olika typ. Dacron och Pentex är en polyester och Nylon en polyamid. Till vanliga segel används polyester typ Dacron och Pentex och till spinnaker polyamid dvs Nylon. Sen kan det naturligtvis förekomma massor av andra kombinationer och blandningar. Per P.S. ibland undrar jag om du inte trots allt är ett troll D.S. Senast ändrad av oceanis | 20 mars 2010 | 09:50 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nirilli 1 Postad 20 Mars , 2010 En typisk expert påbåtar som inte axepterar andras åsikter. Som behöver ge sig på alla oliktänkare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
