tisdag 12 augusti 2025
edvin333
LED belysning
Tänkte att det är dags att starta en tråd om LED belysning där vi kan recensera dom produkter som vi stöter på, det finns ju otroliga mängder skit ute på marknaden men då och då stöter man på ett guldkorn och utväcklingen går snabbt.
Först en del företag som kan vara värda att ta en titt på.
http://molectric.se/
http://upplyst.se/
http://www.envirolight.se/
Jag har testat två lampor:
1
http://www.mamut.net/envirolight/subdet20.htm
Pytteliten läslampa med bra tryck (SMD diod)
Jag är riktigt imponerad av ljustempraturen, faktiskt det bästa jag sett hittils
rekommederas ! 270 pix
2
Biltema
Art: 25-1986
Rostfri taklampa
Färgtempraturen är katastrof, nästan grön ljus
På paktet står det Uppbyggd på ny LED teknik Vilket borde betyda SMD men under glaset sitter 40 st 8mm Standard dioder :(
Lyser ganska bra men inte värd sina 199 kr
Min recention gäller LED från SEA SEA. Rena skiten blinkar och slocknade dioder så dax att byta efeter en säsong=skit vara. 30000tim undar om det var den tiden lampan klarar släcktCool
www.dealextreme.com
Gör-det-självaren kan hitta några av marknadens bästa powerleds där, för en tredjedel av vad dom kostar i Sverige - om det ens går köpa dom här. Men det finns ju en viss risk att man åker på tull också.
Jag köpte en blå LED belysning från xenonkungen.com
Just den belysning som jag köpte verkar vara riktigt bra när det kommer till det marina då
belysningen ligger inkapslad i en transparent gummi list.
Var ju tvungen att koppla ihop och testa belysningen och den verkar bra!
Ser nu fram emot att få koppla in den i båten !
Testade produkter
http://www.molectric.com/product_info.php?products_id=714
Ledstrip med 800 lm per meter.
Riktigt bra däng men något grönaktig, fast då e jag petig,
Jag har massor av 15 cm långa ovala 70 tals lampor från hella i min båt, tänkte ta ut spollamporna och sätta in tejpen där. Den blir ordentligt varm, så jag kommer ev att monterna den på en alu list för at leda bort lite värme.
http://www.molectric.com/product_info.php?products_id=425
Bra ljus bra färgtemp billig !
Riktigt prisvärt, det blir nog en sån i alla lådor, gardrober, stuvutrymmen och kölsvin.
Båtsystem.se  Mycket bra lampor , bra ljus  , dock håller vissa diodplattor bara en s´ äsong medans en annan håller i 3
Dock lite väl dyra  . gav 590kr
Jag tycker att både Båtsystem/Frilight samt ersättningslampor a la ledkungen är rätt tråkiga lampor, det jag såg på båtmässan iaf.
Billiga dioder, gammal teknik, kass färgtemp å dåligt ljusutbyte,
Det finns så mycket bättre ute på marknaden och som dessutom inte är prissatta som båttillbehör.
Och håller inte diodplattorna mer än än säsång så är den allvarligt felkonstruerad också,
en korrekt byggd installerad diod håller minst 10000 timmar upp till 100 000,
Jag menar det är ju en av dom stora fördelarna med led -  det skall hålla livet ut..
Gissar att LED i lanternor passar in här?
Egentligen kanske man skulle skapa en egen tråd om just LED i lanternor - det finns en del redan, men ingen som enbart är inriktad så.
I alla fall, mitt bidrag till den här tråden är att jag bytt ut mina spollampor i lanternorna mot LED. Det blev en lösning med biltemas. I den arbetsbåt jag använder för innerskärgården har jag en kombi röd/grön (225 grader), en topp (225 grader) och en akter (135 grader).
Spridningen av ljuset i de grader som krävs är 95%. Ljusstyrkan gämfört med den 10W spollampa i original är >20%.
Ja, ingen underlösning, men om man har en begränsad budget och inte kan köpa de färdiga LED-lanternorna, som jag, så fungerar det. Hade jag en större båt för långsegling, utomskärs, så hade jag tänkt annorlunda.
Vad tror ni?
