söndag 05 juli 2026
Familjen
Vad kostar nya dynor??
Jag har en äldre 34 fots segelbåt som behöver nya dynor.
Har du bytt dynor i din båt?? I sådanafall vad kostade det att byta ut alla dynorna?
1000-tack på förhand
///Lelle
Jag köpte madrasser och tyg och sydde själv på en mindre båt (7m utan akterruff eller stickkoj). Då slutade det på ca 2000kr och en massa tid. Tiden kan ju kortas vesäntligt om man kan sen tidigare och inte lär sig under tiden. Men det blev fint och skönt att ligga på.
Svårt att säga exakt. Det finns olika kvalitet på både dynorna och klädseln. Beroende på vad du väljer för material, hur dynorna ser ut (L-soffa, U-soffa etc) och hur många dynor det handlar om så skulle jag gissa mellan 10.000 och 30.000 Mina föräldrar gav 12.000 för dynor till en 28-fotare om jag inte missminner mig.
Vi bytte dynor i vår Nova (33 fot med L-soffa och hörndynor i soffan också, blev 17 dynor) år 2003 eller 4. Det kostade på Flatmo 24000 på den tiden. Dom gjorde ett snyggt jobb.
Det bästa är att begära in offerter från ett antal olika företag. Då kan de samtidigt berätta vilka olika alternativ som finns.
På västkusten vet jag att det finns ett par polacker som syr upp dynor. Blandade recensioner. Hörde dock en strålande god häromdagen så det kan vara värt att kolla upp. Sägs vara halva priset mot om du får dem tillverkade av svenskt företag.
Hej Lelle 2008 beställde jag kpl dynsatts till hela båten dvs en 26fotare, inkl 2st stickojer i hög tung och 10cm tjock skumkvallite hos  Tranebergs bil&båtinredningar i sthlm.Och fick ett oklanderligt job helt som jag ville ha det. Han använde dom ga som mall och tog hand om soporna för23500kronor,möjligt att detgår att få billigareMen jag blev nöjd m jobbet ( Gissa man sover bättre än hemma)
Ring runt och be om offert. Det lönar sig. Det finns en flora av priser och kvalitet på marknaden.
Be om att få detta specat,
arbete för sig,
material ( knappar, dragkedja, undertyg ) för sig,
antal meter övertyg för sig
skumkostnaden för sig.
Med dessa 4 poster kan du sedan se den skillnad på priser som finns.
Lycka till!
bobban
