onsdag 10 december 2025
Emelina2
Bygga om till landtömning
Hej vad behöver man för att bygga om så man kan tömma septiktanken (håltanken) till land jag vill behålla pumpen så jag kan tömma över bord ändå om det skulle bli något fel. Är det någon slags omkopplare som man sätter före pumpen och klarar man sig med 19 mm avluftningen så man inte suger ihop tanken tackar för svar. Ps vi båtägare är ena riktiga miljöbovar vi sen att öst länderna släpper ut all skit från sina städer rätt ut i samma hav det är ingenting jämfört med oss Glad
I princip T-rör med slananslutningar, Slan, Slangklämmor och en
4641-51 Däcksförskruvning, toalett (Waste)
http://www.hjertmans.se/webshop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=585&artname=
Har så smått börjat förbereda mig för samma arbete plus installation av hålltank.
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=324601
http://www.maringuiden.se/forum/;searchstr=sugtömning&forum=0
tommy
glöm inte att efter t röret så behöver du ha en kran så att du kan stänga av utgången mot pumpen ut. Detta för att inte få baksug genom pumpen/maceratorn!
Jag byggde iofs. till sjötömning som nödlösning och satte ingen ventil där, och det funkar fin ändå. Men det är viktigt att ventilen i skrovet efter kvarnpumpen är stängd vid sugtömningen.
Mvh Andréas
Bottengenomföringar som sitter lägre än 30 cm över vattenlinjen skall va försedda med avstängningskran. Det tar jag för givet att alla känner till.
Jag monterade ny tank med både jabsco kvarn/pump och däckstömning för 2 år sedan.
Jag monterade enbart ett t-stycke efter tanken med en förgrening till pumpen och den andra tiil däckstömningen.
Den pumpen verkar inte släppa igenom något bakvägen så jag har aldrig stängt bottenventilen när jag tömt i hamn och det har aldrig bråkat.
Har 19 mm avluftning.
Niclas
Hej fortsätter lite i tråden här.
Tänkte ta tag i montering av däckstömning i vinter.
Min enda fråga är, ni som redan ordnat detta och testat hur resultatet blir kan säkert svara.
Räcker 19mm avluftning, eller måste den kompletteras med en grövre?
Man vill ju inte suga i hop den rostfria tanken vid tömning, eller hur kraftig är sugningen?
Jag ska själv montera sugtömningsanslutning nu till vintern. Vad jag har läst mej till, så ska 19 mm räcka gott o väl.
