jollyroger78 0 Postad 25 December , 2009 Hej på er seglare! Följde med en vän och seglade vega en helg,och denna båt var utrustad med sittbrunnstält så nu är jag på jakt efter ett sådant till min maxi.Är det ngn som har några tips eller råd eller rent av vet någon som har. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 422 Postad 25 December , 2009 Kapellmakare syr upp ett åt dig utan problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dara 0 Postad 25 December , 2009 Peter, tror du inte han fattar att en kapellmakare kan sy upp ett kapell, till honom..... Tror snarare han är ute efter ett färdigt standardkapell, kanske tom begagnat Kolla bla med www.garbo.us och www.maxispecialisten.se , de säljer maxi tilbehör Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 25 December , 2009 Jag köpte mitt på Blocket. Kollade efter båtar till salu, som spec:at att det fanns tillhörande sittbrunnstält och mailade några stycken för att höra om de ville sälja detta separat. Förvånansvärt många svarade. Säljaren kan gå ner i pris på båten och både du och denne blir lyckliga. Själv fann jag det lite konstigt att båtspekulanterna inte var mer intresserade av att köpa båten med tillhörande kapell... men men det blev ju jag glad över Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 422 Postad 26 December , 2009 Dara, hur ska jag veta det? Tror att oddsen att man hittar ett standardsittbrunnskapell (finns det ens?) som passar eller någon som har ett liggande till just en specifik båt är rätt låga. Gissar att det inte är lagervara hos Maxispecialisten heller, utan att de syr upp på beställning. Om det är den billigaste vägen att gå vet jag inte. Har man tur kan man som sagt hitta ett på Blocket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 26 December , 2009 Snyggt kapell på maxispecialistens sajt, men är inte bågarna rejält irriterande ihopfällt? Knappast riktig ståhöjd längst bak under segling, vindmotstånd etc. (maxi 68 bild 3...)http://www.maxispecialisten.se/HtmlSidor/kapell.html Ett kapell med insydda raka taklattor istället för bågar kanske funkar bättre? Kan ju stuvas undan helt. Lite bökigare att sätta upp och inte riktigt lika stadigt, men men... (Har så på min Amigo 23 som iofs har längre bom, så att alla taklattorna utom en hamnar uppepå bommen. Den aktersta binds istället emot akterstaget. Ett minimalt hål för dirken krävs dock.) Bara en fundering... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 26 December , 2009 Nu är det kanske så att det är lättare att hitta till Maxi77 än till en 68a, men jag hade då absolut inga problem att få tag på till min. Att gå till en kapellmakare för att få ett uppsytt känns väl sådär när det gäller relativt billiga båtar som M68/77 med tanke på vad det kostar kontra båtens värde...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 26 December , 2009 Thomas skrev bl.a. Ett kapell med insydda raka taklattor istället för bågar kanske funkar bättre? Kan ju stuvas undan helt. Lite bökigare att sätta upp och inte riktigt lika stadigt, men men... (Har så på min Amigo 23 som iofs har längre bom, så att alla taklattorna utom en hamnar uppepå bommen. Den aktersta binds istället emot akterstaget. Ett minimalt hål för dirken krävs dock.) Exakt så är mitt konstruerat. Fickor för lattor är insydda i taket och hamnar ovanpå bommen, samt fästs i akterstaget med en knut. Kapellet tar inte mkt plats när man viker ihop det, men som sagt. Något lite krånngligare att sätta upp. Fast ostadigt vet jag inte om det är. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fenixen 1 Postad 26 December , 2009 http://vegamarin.jetshop.se/ Prova på Vega Marin i Gbg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dara 0 Postad 26 December , 2009 Har också haft kapell med lattor på tidigare båtar, mer praktiskt att stuva undan, ger mer utrymme, billigare i pris, enda nackdelen är ju utseendet vilket gjorde att jag använde det mer sällan. Ser lite hemmagjort ut. Men de fyller sin funktion utomordentligt. Dessa brukar man kunna hitta till en billig peng begagnade. Senast ändrad av dara | 26 december 2009 | 17:12 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 26 December , 2009 Killerboo skrev: ....Exakt så är mitt konstruerat. Fickor för lattor är insydda i taket och hamnar ovanpå bommen, samt fästs i akterstaget med en knut. Kapellet tar inte mkt plats när man viker ihop det, men som sagt. Något lite krånngligare att sätta upp. Fast ostadigt vet jag inte om det är. Njae, inte ostadigt i betydelsen opålitligt hållfastighetsmässigt. Har det bara fyra bra skrov-fastsatta flikar/snören i hörnen även då det är helt öppnat, alltså bakåt och åt bägge sidorna samtidigt, så kan det ju inte fara överbord. Det kan fladdra en del i stark vind, plus att bommen gärna pendlar lite i sidled, så sammantaget kan det nog - särskilt om avståndet bom till akterstag är stort(?) - upplevas som att hela tältet flyttar sig i sidled, alltså kännas otrivsamt och lite ostadigt? Men för att ändå fortsätta mitt dissande av bågvarianten ytterligare, alltså förutom för dess bristande ståhöjd ihopfällt i småbåtsfallet: 1. Eftersom kapellet/tältet verkar sitta fast i själva bågen och täckpåsen är trång/smäcker, så krävs antagligen hyfsat noggrann ihoprullning/tätpackning? Tar sin tid, särskilt vid överraskande nattkuling, men är nog just då desto mer angeläget. Klart obehagligt t.ex. att tvingas flytta båten brådskande ifall man riskerar att kapellet piskar sig loss och blir ett extra vindfång/störmoment i huvudhöjd. Här kan taklatte-modellen ha en klar fördel, lossas dirken tillfälligt (karbinhake) så kan kapellet ganska snabbt vräkas ner i kajutan och glömmas. 2. Ett mindre dramatiskt argument men ändå, ett löstagbart kapell/tält kan rullas ut och soltorkas separat på land/fördäck närhelst det passar. För övrigt tycker jag nog att tältsömnad inte nödvändigtvis kräver proffs, inga avancerade 3D-former vid raka väggar o tak, och ingen särskilt ogenomtränglig kraftväv behövs väl egentligen eftersom det används så sällan. Att sy ett bra latt-tält är nog därför betydligt enklare än t.ex. en sprayhood eller ett rundat bågtält, och fullt möjligt för flertalet?? (F.ö. sagt av en som inte kört symaskin sen syslöjden i skolan Edit: Hmm...sitter kapellpåsen fast i själva bågen enbart med ett kraftigt kardborre-band så bortfaller ju argument 1&2 ganska raskt förvisso. Senast ändrad av Thomas-1 | 26 december 2009 | 17:48 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 422 Postad 28 December , 2009 Visst är det alltid surt att göra stora investeringar i billiga båtar, det är därför de billiga båtarna oftast har uråldriga segel. Men med tanke på prisbilden hos t ex Maxispecialisten som rekommanderades i ett annat inlägg (typ elva lakan...) är det nog inte dyrare hos en kapellmakare så här mitt i vintern. Ett annat alternativ kan ju vara att sno ihop ett själv också. Skiss från en 77:a, http://www.maxisidorna.com/diskussion/filarkiv/5.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
