torsdag 16 juli 2026
kaj50
batteri
när jag skulle ta bort mitt optima batteri ,så slant jag med skiftnyckeln så båda polerna rördes emot.Det blev en kratig gnista.Skadades något i motorn? eller skiljerelä. har en optimax 115 -09
Knappast. Däremot kan skiftnyckel eller poler få sig kraftiga hack.
Det blir bara lägre spänning när polerna kortsluter och ingen motor eller spole var inkopplad antar jag samtidigt. Även om så skulle ha varit så håller batteriet ner eventuella spänningsspikar.
Det är värre att t.ex bryta huvudstömmen när generatorn laddar. Eller när startmotorn drar igång. Kraftiga strömmar som bryts genererar mycket kraftiga spänningsspikar när strömmen bryts från motor, generator eller reläspole/solenoid. Det kan bli flera tusen volt och kan skada elektronik. T.ex dioder i generator eller elektroniska instrument.
Detta kan ju även hända om en polsko sitter dåligt på batteriet eller har dålig kontakt pga oxid.
Rena ytor och dra åt så inte luften kommer åt.
Som sagt, knappast något som gått sönder av en enkel kortis.
Lite tur hade du, det finns exempel på folk som fått skiftnycklar att svetsa fast på batteripolerna. de blir rätt fort glödande... :-P
Inga problem lär uppstå, kan bara konstatera att du hade en jäkla tur som inte skadade dig, det är stora strömmar när man kortsluter ett batteri.
Har själv lyckats med att lägga en skiftnyckel rakt över båda polerna. Sprakade till rätt fint, men inget, varken maskin eller jag själv, tog stryk av fyrverkeriet. Tur var väl det, kan ju gå rätt illa som sagt.
