måndag 15 december 2025
boatmaaaaan
Dra vattenskidor med liten båt
Hej allihopa, jag undrar om jag kan dra vattenskidor med en liten båt med en 30 hästare som väger ca: 230 kg med motor?
Det är en ribb s370s
Absolut kan du det, men om du kan ha en gubbe i skidorna vet jag inteTyst.
Kunde inte låta bli....
Det borde inte vara något problem om han startar på två skidor. Trickskidor ska vara lättast att dra då de är breda (tror de benämns freestyle numera). Dessutom åker man inte så fort på trick. Jag förutsätter att båten inte är flatbottnad.
Det borde gå alldeles utmärkt, jag drar min dotter som är 13 år och väger runt 45 kg(tror jag) på 2 vattenskidor efter en 3 m RIB med en 15 hästare på.
Jag behöver inte ha fullgas mer än när hon ska starta, väl uppe på skidorna går det lätt.
Roger
Tack för alla svar allihopa. Har en sista frågaSkrattande Tror ni att jag kan dra min son på 40 kg med en 20 hästare också ?
Frågade dottern vad hon väger i morse- 53 kgSkäms. så nog ska det fungera med din son på 40 kg.
Roger
