lördag 18 oktober 2025
clas_f
Volvopenta utombordare
Jag fick tag på en Gammal volvo-penta 3,9 hk ca årsm 70 utombordare som duger som lekmotor till ungarna.. men fattar inte.(inget ovanligt) är den luftkyld eller har den impeller.  hittar ingen exit för skvallerstråle, men måste kolla med kunniga innan jag skruvar sönder grejer,
Motorn i sig är nog lufkyld med hjälp av fläktvingarna på svänghjulet. Avgaserna är vattenkylda genom en liten näsa som sitter bakom propellern under kaviationsplattan. Där trycks vatten in av propellern och leds upp till avgasröret. Du behöver alltså inte oroa dig över någon impeller. Möjligen kan vattenröret stocka, det märks på att snurrans nedredel blir het. Det är dock ganska ovanligt. Det är ett tag sedan jag hade en likadan motor, men om jag minns rätt syns ett litet rör som ansluter sig till avgasröret där det är fastskruvat i cylindern.
