riksost 0 Postad 11 November , 2009 Hej Är det någon som har en hyfsat enkel beskrivning på hur man byter impeller på Tohatsu 8hk -00 tvåtakt? Hur väljer man rätt impeller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
piggelina 0 Postad 28 December , 2009 Hej! Rätt impeller måste en Tohatsu-återförsäljare kunna hjälpa dig med. Se om du kan hitta någon bra instruktion på youtube. Annars, dela växelhuset från riggen. OBS att det kan sitta dålda skruvar bakom trimfenor eller vattenintagsgaller. Nu ser du pumphuset. Lokalisera de skruvar som håller pumplocket på plats. Lossa dessa och du bör ha drivaxel med lock och impeller i din hand. Impellern sitter vanligtvis på en halvmåne i ett spår på drivaxeln, dra bara av impellern från axeln. Mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
riksost 0 Postad 1 Juni , 2010 Alltså, jag bara undrar. Hur länge har utombordaren funnits?? Varför sitter inte impellern i ett öppningsbart utrymme, så man bara plockar ur den gamla och puttar in den nya? Det är ju helt otroligt att en vital slitdel sitter inuti konstruktionen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 203 Postad 1 Juni , 2010 Kanske av intresse ??http://www.fiskesnack.com/forum/showthread.php?t=38772 Inte samma modell, men borde kunna vara till nytta ändå !!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
