onsdag 08 juli 2026
MissPiston
B20 mjölkchoklad
Jag har läst ett antal inlägg från andra stackare som fått vatten i sin B20, och jag har insett att det finns 200 möjliga orsaker till detta. Men jag hoppas på en riktigt erfaren B20-veteran där ute, som snabbt kan peka ut mitt problem.
Problembeskrivning: Fina avgaser. Går som en klocka. Packningar bytta i vattenpump och oljekylare. Relativt ny limpa (5år). Kompprovat med resultatet 9,10,10,8. Trots detta så blir oljan mer och mer grådassig efter ett antal svängar, alltså ganska små mängder vatten som tränger in. Vartifrån är det mest troligt att vattnet kommer ifrån?
Det är inte så att vattenpumpen läcker lite efter renoveringen. Fast då borde det droppa ur evakueringshålet.
Sönderrostad topp är nog en stark kandidat. Små rostporer gör att det kommer in ytterst lite vatten.
Ja, jag förstår det omöjliga i att peka ut felet rakt ut. Så nu är det väl bara att riva hela eländet. Men jag har funderat på om det inte skulle gå att provtrycka systemet innan man river? Plugga igen kylsystemets utlopp och sedan börja trycka luft vid vattenpumpen och vandra bakåt förbi oljekylaren och tillsist limpan, för att sedan antagligen konstatera att det läcker någonstans inne i motorn. Någon annan som gjort något liknande?
Hålet kan ju va igenmålat och bägge simringarna kass - eller?
tommy
Igensatt vevhusventilation gav den effekten på en gammal Golf jag hade en gång i tiden.
Det droppade tidigare från evakueringshålet på vattenpumpen, så det var i gott mod jag bytte packningarna. helt övertygad om att jag aldrig mer skulle behöva se kolasås på stickan. Nu droppar det inte längre, men likt fb kommer det in vatten i motorn.....
