onsdag 25 februari 2026
mauritzlarsson
Inför vintern?
Nån som kan hjälpa mig med vad jag verkligen måste göra med motorn inför vintern . Om den ska stå ute under pressening?
Har en Yamaha F80.
Tacksam för lite hjälp!
Sök på forumet och du skall finna svar
Finns flera bra förklaringar vad man ska göra
Anders
Undrar också, har läst en massa att man ska vinterkonservera motorn.
Men har hört av folk att man inte behöver göra nåt med motorn i fall den inte har gått i saltvatten.
första gången jag äger en båt och den har enbart gått i sötvatten så behöver jag göra nåt med min motor, eller är det bara att ställa in den i ladan över vintern och serva den till våren innan jag lägger i den i vattnet?
Som sagt, skriv in ämnet i sökrutan så får du upp hundratals trådar i ämnet! Flört
Du har ingen manual? Om inte så skulle jag skaffa en. Eftersom det är en fyrtaktare så behöver den ganska omfattande service en gång i året minst..
