torsdag 06 november 2025
Mbeck
Nybörjare. Start av mercury 402?
Är novis på större båtmotorer och skulle behöva lite hjälp med en mercury 402 (1980) med manuell start.
Är van vid mindre motorer där det bara är att choka och dra igång. I instruktionsboken för mercuryn står det något om att vrida tändströmbrytaren till ON-läge innan man drar i startsnöret. Jag hittar ingen tändströmbrytare och motorn verkar inte vilja starta utan den...
Lär mig... :D
På vår manuella 402 - 72 satt denna brytare i reglagets bakkant.
Motorn stoppas genom att denna brytare sluts, vilket innebär att motorn går att starta även om denna brytare skulle saknas. Men, den går då inte att stoppa på annat sätt än att avbryta bränsletillföreln.
Vår 402 startade snällt, men stannade oftast pga att det inte gick att stänga av choken tillräckligt snabbt. Choken hade två lagen på och av. Ett eller ett par ryck till med choken avstängd så var den igång.
Varm, startade den på första utan choke.
