måndag 06 oktober 2025
Micke66
Propeller Sea Ray SD 270
Hej.
Finns det någon som kan tala om för mig vilken propeller som borde passa till denna båt?
Sea Ray Sundancer 270. Mercruiser 7,4L/Bravo 2. Båten väger ca 2 800kg torrvikt.
Det kan inte vara rätt propeller på den, och jag skulle vilja veta vilken det brukar sitta original.
Jag försöker att hjälpa en kompis att hitta rätt, så är det någon med samma konfiguration. Vill du vara snäll och kolla vad du har.
Som jag skrev, så är det inte rätt propp på drevet. Så jag försöker ta reda på vilken det borde vara.
..ok , så kan man också svara .
Det är fel proppeller för att ........  den varvar inte ur , den varvar för mycket , den går för fort , den går för sakta, den har dåligt grepp ....
men ,  det du kan göra är att ringa firman Propellertrim i Sthlm . Det dom inte kan om proppar ...finns inte !
Du kan även titta på  drev.se  och sedan trycka PROPELLRAR sedan välj  DREV  och sedan Bravo 2 .. nu får du upp en lista på dom varianter som passar till B2 , men mitt första förslag att ringa propellertrimm är den bästa vägen att få rätt sorts propp , helt klart :-)
/J
Ok.
Den varvar för mycket, skulle kunna tänka mig att den kan varva mer än 5000rpm.
Nu gick den inte klockrent heller, så när den gör det kanske den skulle varva lite till.
Just nu sitter det en 19,25x15R på.
Skulle det innebära att en 18,25x19R skulle passa bra?
Jag är rädd för att jag inte riktigt vet skillnaden på när en motor vavar för mycket, och när den har för dåligt grepp.
Men min förhoppning var att någon visste vilken propp som är originalmonterad, så hadde man det som referens.
/Micke
