lördag 18 oktober 2025
Alrik
VP AQAD41B med "fladdrigt" oljetryck
Motorn går jämnt och fint.
Oljetrycksmätaren verkar dock orolig. Vid kall motor ligger det visade oljetrycket stabilt vid 5 - 6 Psi men efter en stund ( 10 - 15 minuter ) börjar mätaren fladdra. Lite ryckigt stiger då trycket uppåt 8 - 10 Psi där 10 är max tryck enl mätaren.
Jag har nu bytt oljetrycksgivare och kontaktdon till den. Med spänd förväntan startar jag efter ett par dager åter en kall motor. Du kan säkert föreställa dig min frustration då exakt samma reaktion kommer från mätaren...
Hoppas det är någon här på Maringuiden som har en uppfattning om vad som kan vara lämpligt som nästa steg i felsökningen !
Vågar man ge sig ut på havet ?
Fladrar mätaren vid tom gång eller om du har den på ett högre varv?
Be en firma prova oljetrycket med en analog mätare som skruvas direkt på motorn så ser du om det ändå e fel på mätare kablar eller nått anat
