kimnordinform 0 Postad 27 Augusti , 2009 Jag håller på att renovera en Owe Forslund Seamaster, mahognyplywood på ekspant. Båten är byggd 62 och som jag upptäckt är botten aldrig epoxybehandlad tidigare. Båten börjar jag få i hyfsat fint skick nu, men jag har bara bottenmålat direkt på plywooden. Hur viktigt är det att epoxybehandla botten på den? Finns det andra tips eller kan man låta det räcka med bottenmålad, antifouling, botten? Tacksam för tips och åsikter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 341 Postad 27 Augusti , 2009 Har det fungerat sedan 1962 lär det väl vara en bra metod? Du har inte tagit bort någon primer (blymönja, annat)? Bottenfärgen är inte vattentät. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kimnordinform 0 Postad 28 Augusti , 2009 Kan hålla med dig. Min oro kom när en expert på en båttillbehörsbutik sa att den snabbt skulle förstöras om jag inte epoxybehandlade den. Jag tror inte att jag har skrapat bort någon blymönja. Jag har förstått att antifouling inte är vattentätt :-) Men du tror inte att det kan förstöra båten om man epoxybehandlar botten? Stänga in fukt osv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 341 Postad 8 September , 2009 Jo, men om du ska ha epoxy på den får du kolla att den är torr först. Tänk på att killen i butiken har som jobb att sälja... ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
