tisdag 24 februari 2026
ebbhead
Toppfart
Funderar lite på det här med toppfart, varvtal osv. Har en Ryds 530GT med 115hk Yamaha 2-takt. Vid max gaspådrag varvar den ca 5000rpm och gör då enligt GPS, 34 knop.
Är inte så insatt i olika type av propeller, men är detta rimligt?
Hej.Min Ryds 530DC gjorde 34knop med yamaha 90 3cyl.Kompisens Ryds 550HT gjorde 35knop med Evinrude 90 V4.Minns ej varvtalen längre men de stämde enl motorns spec./Thomas
kan du trimma upp motorn ? är 5000 max varv eller vart är rek max varv på denna motorn, på min är det 5600 å min ligger straxt under på fullgas, å början låg den på ca 5200 men då var gasen feljusterad så man inte kunde gasa helt fullt så skjälen stod helt öppna, efter justering så går båten mycket bättre, starkare i starten å varvar ur som den ska,
Låter aningen lågt. Men vet ej rekommenderat max RPM för just din motor.. Är den uttrimmad maximalt när du testar? Ligger plattan ovanför propellern ovanför ytan när du planar eller är den dränkt? Vad har du för propeller? Alla viktiga faktorer när det gäller utomboradre..
