fredag 03 juli 2026
fyren
Startmotor.
Har en Johnson 30 Hk. Fästet till start motorn har spruckit. Kan man byta bara den översta biten på startmotorn, som är själva fästet, eller måste jag byta hela starten?
Var kan jag få tag på fäste/start till min motor?
Tacksam för svar.
Mvh Fyren
Senast ändrad av fyren | 09 augusti 2009 | 22:05
Jag tackar och bugar för detta svar. Nu är det så att jag inte hittar det jag söker.
Finns det någon annan som har något förslag som kan hjälpa mig?
Mvh fyren
Har du hittat detaljen du söker på någon av sprängskisserna.
Jag kollade lite snabbt på en -96 och tror mig se den där.
Kolla sprängskissen för blocket.
Jag måste tillstå att jag har väldigt svårt att förstå den sidan. Jag kan inte hitta det jag söker. Gråter
Fyren
Under Suppliers Part stores till vänster, klicka på Evinrude-Johnson Store
Under Part List -> Product Line i mitten klicka på Johnson
Välj årsmodell
Välj effekt
Välj modell (de brukar vara ganska lika)
 Välj springskiss Cuylider & crankcase kollade jag på
Tack så mycket för hjälpen. Nu hittade jag det sökte.Skrattande
Tack för en bra guidning till rätt ställe på Ishop.
