lördag 06 september 2025
heah
Dra fall till sittbrunnen: Täcka de genomgående bultarna
Jag tänkte dra fall til sittbrunnen i min comfort 30 men funderar på vad hur det kommer att se ut på insidan av båten - det är ju rätt många bultar som behöver vara genomgående.
Hur har ni gjort för att lösa detta problem?
Är det inte något innertak man kan ta ner så kan man borra lagom stora hål i innerlinen och sedan täcka dem med vita plastpluggar när muttern är på plats. De finns att köpa hos välsorterade båthandlare.
Båtprylar brukar va svindyra. När det gäller kuppolmuttrar är svindyrt bara förnamnet. Behövde två kuppolmuttrar för att förbättra en detalj på min båt. I den gamla konstruktionen fanns det redan en, men efter många år var den ganska ful. När jag fick höra priset nöjde jag med en och återanvände den gamla fula. Jag brukra vanligtvis inte va speciellt snål när det gäller prylar till båten.
I en gammal L32 fanns det en massa muttrar under däcket och på insidan av rufftaket. När jag drog ner fall och revlinor mm blev det ännu fler. Som ciaraud var inne på, limmade jag ett 16 mm liggunderlag under däcket och i rufftaket ( för distansens skull - sen blir det ju ytterligare isolering) och monterade ett innertak under det. Det blev ett lyft för hela båten, utseendemässigt.
tommy
Senast ändrad av toaen | 06 augusti 2009 | 06:53
Om du ska montera flera avlastare på samma plats kan du kapa till en platta i teak/rostfritt/alu. och montera dem på plattan monteras sedan i taket med fyra bult/kupolmutter. så spar man lite hål i alla fall.
Bahuse har muttrar till överkommligt pris.
Kan man inte vända på skruven så att du får skallen på insidan och kupolmuttern på utsidan? Det gör så j-a ont att slå huvudet i en kupolmutter...
tack för tipsen - känns som jag har bra mkt bättre chans att få det bra nu
2009-08-07 vid 19:06 skrev heah:
Hej, jag ser att du frågade om dra ner fallen till sittbrunn på Comfort 30, jag är i samma sitts just nu.
 Hur gjorde du? har du några bilder?
Tänkte att det kan ju vara bra att lära sig från dem som har gjort det 🙂
MVH
Kenny
Har vita täckbrickor i min Cumulus...
Är en typ innermodul i denna.
Redigerad av Hybro
