lördag 09 augusti 2025
jaww
Impellerbyte
Jag behöver byta impeller på min 7.4 Mercriser med Bravo 1 drev, är det ok att göra detta när den ligger i vattnet eller måste jag ta upp den.
Tacksam för svar.
//Jörgen
du kan göra det om du pluggar ingående slang till pumpen.
Tack för ett snabbt svar.
//Jörgen
Hej igen,
När jag tog bort impellerhuset så kom det inget vatten!
Jag har bytt impeller den andra var borta, kopplar in allt och startar  men den får ingen kylning, kollar termostaten, den öppnar som den skall. Jag söker därför tips vad det kan vara. Kan det vara stopp i ingående kylslang eftersom det inte kom något vatten när jag tog bort den?
Tacksam för tips och råd.
Mvh/Jörgen
Senast ändrad av jaww | 06 augusti 2009 | 13:13
Nej ingen kran. Jag var nere igen till båten tog bort impellerhuset och tittade på impellern och den var intakt. Blåste i slangar för att se att inget satt fast, fyllde även slangen med vatten för att unvika luft, provstartade igen utan att sätta fast slangarna till termostathuset för att se om det kommer vatten, nada inget vatten men däremot avgaser!?!?! inge bra va..
//Jörgen
Nej inte på Bravo drev.
//Jörgen
