EliasJ 0 Postad 8 Juli , 2009 Hejsan! Nu är det så att mitt växelhus på min yamaha 30hk -82 har rasat. Och jag undrar om det finns några andra modellers växelhus som skulle passa på min motor? Vad skulle ett nytt växelhus kosta? 7-8tkr? Ge mig förslag hur jag ska bära mig åt Tacksam för svar. MVH JOFA 445 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 8 Juli , 2009 I normala fall letar man på blocket och dylika ställen efter en Yamaha 30 hk (el om det är samma växelhus på närliggande hk även efter dessa samt utvidgar letandet till årgångar några år före och efter 1982). Ibland säljer folk begagnade växelhus lösa för det är en av de värdefullaste delarna på en utombordare, i andra fall får man köpa en reservdelsmotor och plocka av den. Du kan även kolla med Marinhallen, de säljer begagnade utombordardelar.http://www.marinhallen.se/ /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 8 Juli , 2009 mariner 30 passar också Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
EliasJ 0 Postad 8 Juli , 2009 Hejsan =) Tack för svaren, tror ni http://www.blocket.se/simrishamn/Yamaha_30hk_2_takt__87_defekt_21878258.htm?ca=7&w=3 passar? Du säger att Mariner passar, tror du att http://www.blocket.se/kalix/Mariner_40hk_reservdelsmotor_22161676.htm?ca=7&w=3 är ett för stort vhus till motorn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 9 Juli , 2009 mariner 40 är ej samma växelhus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
EliasJ 0 Postad 9 Juli , 2009 Tror ni att http://www.blocket.se/varmland/Yamaha_25_hk_fungerande_reservdelsmotor_21682357.htm?ca=7&w=3&last=1s passar på min 30 hästare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 9 Juli , 2009 Synd att Ishopmarine bara har sprängskisser på Yamaha tillbaka till och med 1984. Man man kan ju leka med tanken: 25 ELN 1984Växelhus artnr: 689-45300-06 Växelhus artnr: 689-45300-16 30EL 1984 Växelhus artnr: 689-45300-16 http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?reqFor=29&req4Browse=1&lvlCode=1&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&pCode=A0000002&path=YAM~A0000002&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr= Hoppas wanmar kan slå i sina listor. /Bo Senast ändrad av bossee | 09 juli 2009 | 23:18 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 9 Juli , 2009 de ska passa! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
EliasJ 0 Postad 9 Juli , 2009 Okej, tack för svar Hur blir det med utväxlingen mellan 25 och 30? Kommer båten göra nån knop mindre? Nu när du sägert, blir lite osäker på årsmodellen. Det kanske är en -84 Ska kolla i köpavtalet imorgon. Godnatt båtfolk! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 190 Postad 10 Juli , 2009 Om det skiljer i utväxlingen så kan du kompensera det med en propeller med större stigning. Det finns en annons på Blocket med 2 passande propellrar till ett bra pris:http://www.blocket.se/stockholm/2_st_Yamaha_propellrar_9_7_8_x_14__F_22460480.htm?ca=11&w=1 (OK, erkänner redan nu, min egen annons) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 10 Juli , 2009 det skiljer ingenting i utväxling Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
EliasJ 0 Postad 10 Juli , 2009 haha, okej En propeller med större stigning får båten att gå snabbare, right? Hur vet jag att min propeller inte har störra stigning än dina på blocket ? Tror jag har originalpropeller på båten, sleten och grundstött. Kanske dags för en ny ;D Hör av mig om det! Mvh Elias Kollade idag, och motorn har årsmodell -84. Det borde väl passa endå, eller hur wanmar ? Senast ändrad av EliasJ | 10 juli 2009 | 13:41 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 190 Postad 10 Juli , 2009 Om du har originalpropeller från Yamaha så står storleken på den, t.ex 9 7/8 x 12''F eller något motsvarande. Du har inte större stigning om det är originalpropeller, då 14'' är största stignngen för -F propellrar. Propellerstigning måste anpassas till båten, dvs med rätt propellrstorlek skall din motor ge 5500 rpm vid maxgas. Senast ändrad av jan_af_lisoe | 10 juli 2009 | 15:30 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
EliasJ 0 Postad 10 Juli , 2009 Så vi säger att jag köper en F 14. Kan den vara förstor på min båt? Så att båten tom går långsammare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
