onsdag 25 februari 2026
paddelnisse
Flytande storskots skena
Kan någon beskriva förderarna med en Flytande storskots skena,jag tycker att den verkar omständigare att handha?
Jag har länge tänkt montera flytande storskotsskena, men dragit ut på det. Den stora fördelen måste vara att man slipper göra ett akrobatiskt nummer och sedan ta i för kung och fosterland om man vill ha upp skotvagnen mot lovart när det friskar i lite. Man behöver inte släppa styrdonet heller utan man fixar det med en hand (vill jag tro iaf).
Jag har dragit ut på det för att dels måste jag nog byta ut hela den befintliga skenan mot en ny och dels funkar det faktiskt utan. Lite omständigare, men det funkar. Sen finns det tillräckligt med tampar att dra i ändå.
Köpte jag dock en ny båt skulle den utan tvekan ha flytande storskotsskena.
/R
En av fördelarna är att du lättare kan justera storseglets vinkel mot vinden då det kommer en vindby, och på så sätt minska båtens krängning och lovgirighet. På så sätt bibehåller du, eller till och med ökar, farten genom vindbyarna. Jag skulle inte vilja vara utan min flytande storskotskena.
Samma effekt får du också om du släpper lite på storskotet när det kommer en by. På kryss bör man segla båten som en jolle dvs med storskotet/vagntrimmet i handen.
/R
Vill lägga till en snabb, kraftfull aktersträckare som ett måste samt att skotpunkten för storen ofta hamnar i lovart. Den som undviker att kryssa kan strunta i dessa finesser.
