fredag 26 juni 2026
Torpsittaren
Svag skvallestråle
Kan jag skada något om jag blåser upp tryckluft genom skvallerhålet på en 30 Hk. yamaha motor. S.k. reparatör, bytte impellern för 2 år sedan.
Prova att lirka med lite ståltråd i hålet, annars är det nog dags för impellerbyte igen.
Det är inte så värst nyttigt att blåsa tillbaka skiten igen. Lossa slangen i fästet på motorn och blås där i så fall.
Jag fick göra rent hålet i min Yam varje år. På min satt stoppet i plastmunstycket. En ståltråd och motorn igång så ser du när det släpper.
eller pilla loss själva munstycket som sitter på motorn och blås rent det med hjälp av munnen. funkade bra på min Johnson
