torsdag 03 juli 2025
felix91
ladda batteriet med yamaha 8hk 2 taktare möjligt?
jag vill använda en utombordare (yamaha 8hk 2 takt ) att ladda batteriet i våran segelbåt då jag såg att det fanns ett utag för ström , men jag har inte hittat en kabel att köpa. kan man bara koppla in och - till batteriet ?
(rooke på utombordare)
tack på förhand // Felix
Gäst urban-medin
Vet inte? Skrattande
Nej du ska inte koppla direkt, det finns speciella kablar för det. Men de ger inte mycket ström till batteriet heller iaf. Kablarna är gjorda så att det lätt går att koppla tvärsom, det gjorde jag och smälte ihop allt.
Tips: Skaffa en solcell och ett par batterier.
Ps, Det var en yamaha, jag hade. 9 hkr. Ds.
Senast ändrad av urban-medin | 01 juli 2009 | 20:51
Vad kommer ut från motorns uttag för ström ?
Gissningsvis växelström avsedd för drift av lanternor, också benämnd lysspole).
Går INTE att ladda batteri direkt från ett sådant uttag, måste likriktas.
Finns säkert motorer med inbyggd likriktare (och kanske till-och-med-spänningsregulator) men då är anslutningarna på motorn garanterat märkta med  &  -.
Sök på likriktare lysspole  i rutan Sök i LRF Medias marina nätverk ovan så får du en del att läsa.
dom ger så lite o speciellt på tomgång att jag anser att det inte är nån mening solcell som någon föreslog,en tvåtaktare laddar minimalt på tomgång
jag har en mindre solcell på men behöver lite mer kraft , eller ska man sattsa på ett till batteri?
eller ska jag koppla in på motorns ström utag?
Senast ändrad av felix91 | 01 juli 2009 | 22:30
batteri extra ett så kallat förbruknings batteri
Köp en likriktare och var noggrann med polariteten så är det inga problem. Du kommer inte få någon jättestor laddström men på en mindre segelbåt så brukar varje tillskott i laddningen vara välkommet. Kom dock ihåg att du inte har någon regulator så det gäller att ladda med omdöme så du inte överladdar batteri.
Lkriktare kan du köpa på Elfa, Kjell & Co eller Clas O.
Denna funkar helt OK: http://www.kjell.com/?item=90054&path=239000000,266000000,268000000
Jag hade denna lösning på min segelbåt med motsvarande motor och laddningen gjorde så att man kunde spela stereo hela semestern.
