tisdag 10 mars 2026
Jawa
Vart leder kölsvinet?
har en Maxi 84. Ibland står det vatten i kölsvinet och min fråga är vart kanalerna/hålen mynnar ut någonstans i båten. Kan inte hitta dessa, ibland kommer det vatten, 1-5 liter men oregelbundet över tid, ibland efter körning och ibland när båt stått stilla.
Motorn kyler som den ska.
Är det ngn som vet hur jag kan gå tillväga för att lösa mysteriet?
Tack/Janne
Låter som regnvatten som letar sig in.
Här på västkusten kan man ju smaka på vattnet och därmed avgöra om det är sött eller salt, men det går väl knappast i era hemmavatten - eller?
tommy
i östersjön går det - värre med sjöarna
Har du löst mysteriet?
Till kölsvinet har du två vägar
Den ena börjar framför salongen, finns ett hål i durken precis framför skottet.
Det andra kommer från motorutrymmet, men även från kylboxen.
I motorrummet kommer det en slang från babord som svänger ner i durken, den är från kylboxen
Har du kylaggregat eller isbox?
En Isbox kan ju lätt skapa 1,5l vatten, inget annat från kylen som kan ha läckt?
Annars är det troligtvis en mindre läcka, fotpumparna fryser lätt sönder under vintern om man inte tömt tank och slangar
Senast ändrad av dara | 08 juli 2009 | 09:23
Problemet löst - vattnet var sötvatten från sötvattentanken, sötvattenpumpen/fotpumpen läckte. Beroende på hur mkt vatten som fanns i färskvattentanken gjorde läckaget oregelbundet...
Ny pump 780 kronor och 10 minuters installation.
Ha en bra sommar och tack för svar!Glad
