måndag 27 juli 2026
Jawa
    7
Om Jawa
  1. Hej, var placerar jag intaget för landström på bästa sätt samt elcentral mm? Behöver också få dit ett extra förbrukningsbatteri också, var finns plats? Andra tips kring landsströmsinstallationen? Tack på förhand/Janne
  2. Hej, jag har tittat på att installera ett Kylaggretagt i bef kylbox i min Maxi 84, var placerar jag kompressorn på bästa sätt? Antar att den låter lite och att den behöver luft. Några andra tips ring denna installation? /Janne
  3. Problemet löst - vattnet var sötvatten från sötvattentanken, sötvattenpumpen/fotpumpen läckte. Beroende på hur mkt vatten som fanns i färskvattentanken gjorde läckaget oregelbundet... Ny pump 780 kronor och 10 minuters installation. Ha en bra sommar och tack för svar!
  4. Hej, har en Maxi 84. Ibland står det vatten i kölsvinet och min fråga är vart kanalerna/hålen mynnar ut någonstans i båten. Kan inte hitta dessa, ibland kommer det vatten, 1-5 liter men oregelbundet över tid, ibland efter körning och ibland när båt stått stilla. Motorn kyler som den ska. Är det ngn som vet hur jag kan gå tillväga för att lösa mysteriet? Tack/Janne
  5. Jawa
    Ta upp med mast
    Hej, ska ta upp segelbåt ( 29 fot) med mast för första gången, har ett komplett presenningstält som fästs i mantogsfästena men antar att jag inte kan använda detta eller går det? Vad har ni för andra användbara tips för upptagning med mast? Tackar för alla råd/Janne
  6. Hej, har en Maxi 84. Hur hög är masten så att man vet att man kommer under broarna i sommar? Dvs från vattenlinjen upp till toppen? Tackasam för svar/Janne
  7. Hej, jag är ute och tittar på begagnade båtar, Maxi 84 företrädesvis. I vissa av båtarna luktar det illa från toalettutrymmet medans andra båtar av samma årsmodell inte har toalettlukt alls. Vad kan anledning vara? Är det anledning att vara oroad eller handlar det om hur man tar hand om tanken/slangarna? Påverkar detta priset vid ev köp? Janne
