Jawa 0 Postad 30 Juni , 2009 Hej, har en Maxi 84. Ibland står det vatten i kölsvinet och min fråga är vart kanalerna/hålen mynnar ut någonstans i båten. Kan inte hitta dessa, ibland kommer det vatten, 1-5 liter men oregelbundet över tid, ibland efter körning och ibland när båt stått stilla. Motorn kyler som den ska. Är det ngn som vet hur jag kan gå tillväga för att lösa mysteriet? Tack/Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 388 Postad 30 Juni , 2009 Låter som regnvatten som letar sig in. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 1 Juli , 2009 Här på västkusten kan man ju smaka på vattnet och därmed avgöra om det är sött eller salt, men det går väl knappast i era hemmavatten - eller? tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 1 Juli , 2009 i östersjön går det - värre med sjöarna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dara 0 Postad 8 Juli , 2009 Har du löst mysteriet? Till kölsvinet har du två vägar Den ena börjar framför salongen, finns ett hål i durken precis framför skottet. Det andra kommer från motorutrymmet, men även från kylboxen. I motorrummet kommer det en slang från babord som svänger ner i durken, den är från kylboxen Har du kylaggregat eller isbox? En Isbox kan ju lätt skapa 1,5l vatten, inget annat från kylen som kan ha läckt? Annars är det troligtvis en mindre läcka, fotpumparna fryser lätt sönder under vintern om man inte tömt tank och slangar Senast ändrad av dara | 08 juli 2009 | 09:23 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jawa 0 Postad 13 Juli , 2009 Problemet löst - vattnet var sötvatten från sötvattentanken, sötvattenpumpen/fotpumpen läckte. Beroende på hur mkt vatten som fanns i färskvattentanken gjorde läckaget oregelbundet... Ny pump 780 kronor och 10 minuters installation. Ha en bra sommar och tack för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
