lördag 07 mars 2026
Logstream
Luktar syra om batteriet
Åkte hem denna soliga eftermiddag och när jag kom ner i ruffen stank det. Det visade sig vara batteriet till bogpropellern som luktade syra. Det har runnit lite från en cell. Bogpropellern funkade fint. Vad kan det vara, någon som har erfarenhet?
Är det bara att kasta batteriet och köpa nytt. Kan det vara något annat. De andra  förbrukningsbatterierna är nästan nya.
Det luktar överladdning!
Ta en titt på laddaren. Och så får jag grtatulera att du fortfarande lever, har du inte hört talas om batterigaserna är högexplosiva? Att starta en motor i den miljön är att leka med döden.
Lugn, batteriet sitter i en garderob och inte i motorrummet. Trots det så har du rätt, det är explosiva gaser och frätande syror. Men frågan är har batteriet bara pajjat pga vibrationer / ålder eller är det något annat?
Voltmeter (billigast tänkbara mätinstrument, typ art nr: 15-133, 100 spänn på Biltema) kan visa exakt vad som händer, så behöver man inte spekulera om det är överspänning/laddning eller ej...
Köpte nytt batteri och voltmeter. Laddningen är som den ska och antagligen var batteriet gammalt och har skakat sönder. Kortis mellan plattorna och lite syra rann ut. Nu funkar det fin fint.
