lördag 04 juli 2026
suzuki50
Missljud från motor
Hej alla glada båtvänner,
en fråga ifrån en amatör.
Har en Suzuki 4-takt 50 hk 2008, hade när jag köpte den gått 11 timmar enligt serviceverkstaden som servade motorn inför säsongen 2009.
Har själv kört ca 1 timma i år, och sist jag var ute så började helt plötsligt motorn att ge ifrån sig ett missljud. Ljudet lät som om det tjöt ifrån motorn, samtidigt som den hackade till och gick ojämt. När jag kom in till bryggan så stängde jag av motorn en stund för att sedan starta den igen. Då gick den hyfsat i några sekunder sedan så hackade den till igen.
Jag märkte att luftskruven på något sätt hade skruvat tillbaka sig och inte var helt öppen kan detta ha påverkat motorns gång? Någon som har erfarenhet utav detta fenomen, motorn är nyservad och inte 1 år gammal.
Tacksam för svar.
Senast ändrad av suzuki50 | 16 juni 2009 | 18:48
som vanligt när  det gäller nya motorer så anser jag att du ej skall skruva något själv utan lämna in motorn direkt för du har ju garanti kvar.
Garantin skulle kunna upphöra om du börjar skruva själv
för övrigt så är nya utombordare en komplicerad historia så är man inte duktig på att skruva bör ma nog inte ge sej på dem.
Har du kollat oljenivån i motorn?
Finns en oljesticka undermotorkåpan samma som på bil...
