fredag 29 augusti 2025
steken
Sätta mosaik plattor
Hej på er! Tänkte sätta upp mosaik plattor på väggarna runt mitt kök, är helt novis på detta. Går det att sätta fix och sätta upp mosaik på plyfaskiva? Har skruvat fast 2 st såna skivor, undrar omdet håller? Måste ju vara dött material vad jag förstått
Hej ingen bra ide att sätta mosaik på plyfa i en båt med fix iaf, prova isåfall med kakellim eller det bästa är att sätta en tunn gipsskiva finns 9mm om det inte är allt för utsatt av vatten
Lycka till!
Går på plyfa, prima å sätt med kakellim.
Annars finns repgips som är 6mm...
valfritt att sätta på plyfa om man vill ha spruckna fogar speciellt i en båt
Bara tanken att montera keramik i en båt är väll fel?
Eller de kanske är en båt som inte rör sej i krafftig sjö.
Nog för att de är ett båtforum men ja trode då inte de va i en båt haha...
jag tog för givet att det var i en båt då detta är ett båtforum annars lär det ju finnas byggforum
men hjälpa går ju alltid ändå
Har en kompis som satte mosaik med 2-komp. epoxi i sin segelbåt, funkade kanon.
På Plyfa ? OK om jag skulle ge mig in på ett sådant Projekt,så skulle jag såtta kaklet/Mosaiken på en 6Cool mm renoveringsgips,o sedan sätta den med något lämpligt. Fuktspärra Plyfan 0 skruva fast gipsen,så får du bort skiten när det skiter sig.
Tja!
Jag skulle limma med pl-600 sen foga med vanlig kakelfog.
// Olof
Tackar för bra svar! Givetvis är det i en båt, är 2st väggar på typ 60 cm breda där jag monterat en skiva i plyfa, har rubbat upp ytan lite, ska prova att sätta upp det där, ska nog vara gips vad jag förstått, men får inte fast en skiva till där tyvärr, får väl riva bort det om det skulle spricka.
Vad menar du? Alltså det jag ska sätta upp sitter ju fast på ett typ nät eller nåt.
Det han menar är att du ska köpa en matta som ser ut som mosaik å sen köpa en glasskiva å sätta över som stänkskydd
Följ mitt råd med kakellim å sen elastik fogmassa
Kakellim fixat! Men fogen? finns det alltså en elastisk sådan?
Om man häller i lite primer i fogen så blir den lite mer elastik sen finns det mer vattentäta fogar än andra typ såna man har i pooler när man har mosaik
Annars kan du ju alltid prova att kontakta Delta powerbotats. De har mosaik i pentryt i sin 40 fotare som de har tillverkat ett par år nu, så de kanske kan tipsa om bra metoder som funkar i längden.
anänd montagelim. och sådan fix som är elastisk. Det finns stum för hårda golv typ beton och elastisk fog om man tex lägger klinker på spånplatta.
Exakt så gjorde jag. PL600 och elastiskt fog. Finns på Bauhaus. Har suttit i ett drygt år och Jag ser inga tecken på sprickor. Har kört några hundra nm i varierande sjö.
Men jag kan uppleva att PL600 torkar lite snabbare än det lösningsmedelbaserade PL400 vilket kan ge en torr yta som det inte vill fästa på om man inte limmar upp sakerna tillräckligt snabbt. Jag använde en blomspruta för att fukta ibland.
Jag skulle nog fakiskt sätta på mig en mask och köra PL400 om jag skulle göra om jobbet.
Litar mer på det när det luktar Skrattande
Sen att det känns helt galet att kakla i en BÅT, det är en annan sak. Det var inte min idé..
Nja. Det det är ju plyfa bakom, men på den sitter originalfolien (ljusblå) och sedan har någon satt en rosa våtrumstapet på det som numera är nerriven.
PL fäster på det mesta tror jag...
Första ggn jag provat detta! har limmat upp plattorna nu men tror jag använde för stor limspade alltså spåren som ska bli var för stora, limmet tryckte ut i springorna väldigt mycket där fogen ska vara. Försökte med en våt trasa få bort en del, återtår att se om fogen kommer funka.
