söndag 28 september 2025
Gibson55
Göta Älv
Tänkte gå ner till V-kusten till midsommar över Vänern från Karlstad. Finns det möjligheter att lägga till för övernattning utmed Göta Älv? Hur lång tid tar det att gå Göta Älv i laglig fart för det är väl 5 knop som gäller?
cnCool
Har inte åkt på vattnet själv så kan inte svara på tiden som går åt men vet att man kan stanna på vägen om du skulle vilja det. Finns i Trollhättan som är första stad efter Vänersborg som jag ändå räknar till Vänern. Lilla Edet har även de stopp, sen finns det på några stället neröver innan utfarterna.
Lycka till Skrattande
Tjena,
Göta kanal har 5 knop, tror det är 10 knop på älven förutom vissa sträckor.
Räkna med 10h inkl slussning från Vänersborg till Göteborg.
Trevlig resa
Ja det är 10 knop som gäller, och 10 timmar stämmer ganska bra då man ofta får vänta på broar och slussningen kan ta ett tag.
Körde där i somras och såg hamnar både i trollhättan och kungälv. Däremot så lade jag inte märke till några övernattningsmöjligheter mellan göteborg och trollhättan, en sträcka som för övrigt är riktigt tråkig att köra då naturen inte är något vidare speciell, älven kantas av industrier och det är fullt av fula stora sjömärken för fartygen (de där vita / gula armarna med tavla längst ut).
Men även om det blir en dags tråkig transportsträcka så är det ju värt det för att komma ner till västkusten och uppleva havsvatten Cool
Kom att tänka på en gammal tråd i ämnet, fast åt motsatta hållet. Det borde gå lättare utför Flört och det är 10 knop som gäller.
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=94086
Det finns en gästhamn i Lilla Edet http://www.maringuiden.se/gasthamnar/;hamn=400 om du inte hinner ut till Kungälv eller Göteborg innan kvällen. Sen finns det säkert bryggor man kan lägga till vid efter vägen och dessutom är väl älven fyrbelyst på något sätt.
Oavsett - välkommen till västkusten.
tommy
Senast ändrad av toaen | 01 juni 2009 | 20:59
Lägg inte till vid några bryggor utefter älven.
Då kan du få problem när de stora fartygen passerar nära dig.
Kom ihåg att yrkestrafiken går mest när du vill sova.
Använd de gästhamnar som finns.
För övrigt kan jag inte hålla med om att sträckan Trollhättan-Göteborg är tråkig.
Det finns inte särskilt många industrier Trollhättan-Älvängen.
Jag har vid passage under tidiga morgnar sett ett stort utbud av sveriges vilda djur både på älvstränderna och simmandes över.
En gästhamn precis ovanför slussen i Lilla Edet Kräpp finns det.
Man kan lätt missa den då man knappt ser öppningen. Den ligger på vänster sida av farleden några meter från slussporten. Låg där och lyssnade till ett elverk som laddade en elmotoriserad segelbåt som var på väg uppför älven.
Jag har kört sträckan Vänersborg - Lilla Bommen med segelbåt och 7 knops marschfart på en dag, startade tidigt på morgonen, minns inte exakt men kan ha varit runt 7-8 och var i Gbg innan mörkret.
Åt andra hållet har man ju något motström.
Men om man kan hålla 10 knop där det är tillåtet klarar man hela sträckan på en dag.
finns ett ställe till att lägga till i älven
söder om älvängen ( tollered  hamnbassäng ) se Eniro sjökort
har legat där för färd mot Vättern
Även i Kungälv finns en gästhamn, och 150 m därifrån ett vandrarhem som även har stugor. Och att sträckan skall vara tråkigt kan jag inte håller med om. Säkert finns det industrier, men mycket natur också. När tänker du åka, så jag kan vinka åt er, jag ser älven från huset :-)
Sven
Tack för alla hjälpsamma svar. När vi åker beror helt på vilket väder det blir till midsommar. CNCool
