lördag 20 december 2025
olma
Evinrude 4HK -98 går endast på en cylinder
Var ute och åkte med min gummibåt med en Evinrude 4HK.
Helt plötsligt börjar den gå på en cylinder.
Tog hem motorn och började kolla, drar man i starthandtaget är det gnista på båda tändstiften men när man får igång den går den endast på en cylinder.
Det är den undre cylindern som inte fungerar. Tagit bort tändstiftet från undre cylinder och fått igång den med tändstift i på övre cylindern. Såg att det var gnista på det utdragna tändstiftet. Bensin ser ut att komma fram då det undre tändstiftet blir fuktigt av bensin då den inte går på den cylindern.
Ser ut som ett tändningsproblem men frågan är var felet ligger.
Tändspole 616:-
Powerbox vid svänghjul ca 1200:-
Har någon haft liknande problem med sin motor?
Det kan vara dålig kompression också. Har du testat att byta tändstiften och sedan tändspolarna med varandra för att se om felet flyttar på sig?
Har bytt tändstift men tyvärr så kan man inte skifta tändspolar då de sitter ihopgjuta i ett stycke!
Har den gått varm så kan kolv samt ringar skadas och då tappar du kompen och den går på en cyl, ta ur båda stiften och sätt tummen i hålet och jämför kompressionen. Det är lätt att känna skilnad om den nypit rejält.
