tisdag 23 juni 2026
merc18
Förgasare puffar rök
Hej skulle behöva lite hjälp med min motor. Har en Mercury 18hk från början av 80-talet.
Det är så att när jag kör sakta eller varvar ner från fullgas så puffar förgasaren ut lite rök.
Har provat med att bada förgasaren i bensin och ställt tomgångs skruven men samma fel kvarstår. Den finns en skruv till pump hustet som det är hål i ska det sitta nån tätning där tro?.
Funderar också på om denna packing 33 kan vara dålig här
Lite hjälp skulle inte sitta fel så att jag kan åka med båten till helgen.
Senast ändrad av merc18 | 26 maj 2009 | 21:50
Har du provat o öppna skruv nr 3 ca 1/2 varv?
Den skruven har jag lekt lite med fast utan resultat. Puffarna uppstod efter att vi hadde kört nail efter båten nu när jag tänker efter. Men vet du om det ska vara hål i skruven som sitter vänster om nr 3?. Skruven är inte märk med nåt nummer men den sitter in till pumphuset
ja det är ju back-drag munstycket så det är riktigt,kontrollera inställningen på lågfartsnålen nr 33 kör motorn på tomgång med växel i skruva ut skruven tills du hör att nysningarna försvinner ,sedan är det en annan viktigt moment med inställningen av gaskammen o gasrullen.då måste du ha tillgång till en tändinställningslampa.
Hej igen jag ringde till en båtfirma förut. Mekanikern där var stensäker på att det är reedventilen som ställer till med besvär. Vad tror du om det?
skulle någon bladventil vara av då skulle den knappast gå på lågfart o sedan skulle den spotta ut bränsle ut ur förgasaren,men kolla detta de är enkelt ta bort förgasaren o skruva bort luckan innanför förgasaren där sitter bladventilerna 2st en på varje sida.
