lördag 08 november 2025
Hasse55
Kommer båten att sjunka?
Gjorde klart båten idag för sjösättning men fick gängpaj på den nedersta urtappningspluggen så jag fick inte dit den. Båten skall sjösättas de närmsta dagarna och jag tänkte skaffa en gängtapp fixar detta efter båten har sjösatts då jag tänkte att eftersom det inte kan komma in något vatten så länge man inte starar motor. Eller är det så att pluggen ligger under vattennivån och vatten ändå kan läcka in? Är det någon som vet hur det fungerar med kylvatten? Båten är en Sea Ray, Mercruiser 5,7 med Alpha One drev, kylning via sjövatten.
Tacksam för svar
Hasse
Det verkar som du pratar om dyvikan. En sjösättning utan den betyder att en ansenlig mäng vatten kommer att tränga in i skrivet och båten sjunker. Jag rekommenderar att du fixar till problemet innan sjösättning.
Nej, det är inte dyvikan. Den har jag koll på. Det är en tappningsplugg i motorblocket.
MVH Hasse
Om det är i motorn som du säger är det väl bara att stänga kran på genomföringen för vattenintaget till motorn.
Vattenintaget är i drevet och inte via en skrovgenomföring. Någon kran finns inte.
Gäst
Kolla om pluggen ligger under vattennivån.. Skulle väl inte sätta i om jag vore du..
Varför sådan brådska att sjösätta?
Bättre att vänta tills allt som ska göras är gjort så spar du dig eventuella framtida problem!
du måste vara mer tydlig om man ska kunna hjälpa till...  om du menar dom som sitter på varje sida längst ner på m-blocket, under eller strax nedanför avgaslimporna. om det är dom du menar, så kan du inte sjösätta! eller visst kan du, men båten kommer att vattenfyllas o sjunka.
om du har dragit gängpaj i blocket så har du problem, annars e det bara att byta plugg.
Sorry om jag var otydlig men tack för bra svar Killroy. Det är precis den pluggen som jag menar. Jag hoppas på att det bara är skit i gängorna som gjort gängpajet på pluggen. Ska skaffa en gängtapp och rensa. Det ser ut som gängoran är 1/2 tum UNC.
MVH Hasse
