måndag 22 juni 2026
real_hightech
Motorn startar inte
Behöver lite hjälp med min utombordare (Mercury 70 -89)
Tänkte sjösätta idag men motorn startade inte. Den får soppa så jag misstänker att det är tändningen. Tror inte motorn var sur, försökte torka av stiften och lufta. Tror inte att den tänder, kollade genom hålla mot lite olika delar på motorn utan att man såg någon gnista.
Skulle någon kunna hjäla mig att felsöka så skulle jag vara oerhört tacksam.
Nop. Kollat detta. Kan väll lägga  till att den har startat varje vår jag har haft den utan några större problem..
Kolla kablar från tändlås och nödstoppsbrytare
Får du väl gnista kan du sedan testa lite med startgas för att se om den tänder.
 Stiften, länge sedan de byttes? I så fall byt stift.
::Harry::
Senast ändrad av crabfish | 21 maj 2009 | 15:46
Hej! Jag är inte någon expert på utombordare, men var med om detta en gång. Då skruvade jag på allt som hade med elen att göra, putsade ärgade områden med smärgelduk och vips, så var den igång. Jordfel, eller vad det kan tänkas heta. Det är mitt tips - ta i sär, putsa och sätt ihop igen. Man kan också börja med att spraya med en elrengöringsspray. Lycka till. Andreas
hmmm hade samma problem fast på en johnson det var huvudsäkringen som dött...kollat den??Tungan
Hej igen
Har hört mig för och fått tips på att det kan vara tändboxen som är trasig. Vart sitter den och hur kan man felsöka om det är den som är trasig?
Kan det vara tändspolen som är trasig?
Någon som vet kostnad för att byta tändboxen?
Tackar på förhand
det måste man mäta upp kan lika gärna vara statorlindningen  ellet triggern
Är det något som en amatör kan mäta upp med er hjälp ? Vad är trigger ?
Blir galeen! solen skiner och man är utan båt *snyft*
triggern sitter under svänghjulet o ger signal till cd-boxen när gnistan ska komma,o statorn har du matarspole med lyssplöle för laddning. ohm mät!
Riv inte sönder och förstör en massa saker utan att veta vad du letar efter. Gör som någon sa tidigare i forumet och prova om den tänder på startgas. Det är enkelt; antingen är det gnista som saknas eller bränsletillförsel. Startgastest gör att du utesluter en av dem omedelbart.
