måndag 02 februari 2026
Celicar
Varningshornet tjuter hela tiden
Jag har en 12 år gammal Johnson 70 hk. När jag startar tjuter hornet hela tiden. Motorn går, kylvatten kommer ut och oljesystemet fungerar. Hur ska jag få tyst på eländet, kan inte sitta och köra med hörselskydd på. Hur kan man koppla bort eländet.
Snart hörselskadad
Känner igen det där, hade samma problem med min Mercury (90hk från '90). Följ sladdarna från tempgivaren eller oljevarnaren, koppla ur en efter en, om det fortsätter så antar jag att det är fel på dosan...
Klicka på bilden på bloggen så ser du hur min såg ut (röd ring). Kanske något liknande?
http://matthiasbat.blogspot.com/2008/08/dynor-klara-och-motorproblem-lsta.html
Fruktansvärt störigt ljud! Lycka till.
/Blixt
Både oljetrycksgivare och tempgivare jordar under drift, dvs det hjälper inte att koppla ur anslutningarna.
jag skulle sattsa på o koppla ur systemcheck instrumentet i fall du har ett sådant ,det är rätt så vanligt fel.
I mitt reglage finns det en summer, som jag kopplade ur pgr av att VRO:n är ur funktion, så motorn fick ingen olja. Efter det, frid och fröjd =) (Jag har en Evinrude 90 från 88:a)
//Alexander
Senast ändrad av hinken | 19 maj 2009 | 11:02
Jag tackar för alla tips så här långt. Problemet med varningshornet är att det verkar vara intermittent, i förrgår startade motorn utan problem och utan ljud, så jag tog en åktur. Idag när jag skulle åka ut tjöt hornet från början igen, så det vara bara att stanna iland.
NU TILL DEN STORA FRÅGAN: Hur kopplar man bort varningshornet på enklaste sättet ? Jag har provat att koppla bort div. sladdar med det hjälper inte. Det verkar bäst om man kan göra det i reglaget.
Börja med att smörja upp anslutningarna till givarna med t ex 5-56. Om inte det hjälper så sitter summern i reglaget - öppna det och koppla loss summern. Jag skulle nog i och för sig hellre försöka fixa felet än koppla bort summern, eftersom du för eller senare kan komma att behöva larmet p g a slut på olja, trasig impeller, igensatt kylvattenkanal eller liknande.
Så länge VRO:n fungerar så håller jag med föregående skribent, att försöka laga felet. Min VRO är urkopplad, så för mig var det ett enkelt val att koppla bort summern i reglaget, om du lutar åt det alternativet så är det bara öppna reglaget, sen sitter den med 2 flatstift som bara är att dra ut, så du behöver inte ens en avbitare :)
//Alexander
En fråga, är det bara att koppla bort VRO'n och blanda i olja i bensinen ? Hur kopplar jag bort den ? Vad jag förstår kostar en ny VRO en hel del pengar, och det vill man inte gärna kosta på en 'gammal' motor.
Är ju bättre att koppla bort VRO pumpen så har du kvar övriga larmfunktioner.
Kopplar man ur VRO:n så larmar motorn för att den inte får nån olja, och som jag förstår det så går alla larm till summerni reglaget? Om så är fallet, tar man väck VRO:n så får man koppla ur summern också, eller är jag ute på djupt vatten?
Jag menar självklart elektriskt, Då får man inget larm. Följ elkablarna frå VRO-pumpen så kommer man till en kontakt, barta att koppla ur...
Men man måste ju då köra med oljeinblandad soppa....
