söndag 19 juli 2026
Gäst Mårthen
Mercruiser V8/bensinförbrukning
Gäst Mårthen
HEj! Har just köpt en amerikansk DC från 88, med en Mercruisier V8 5,7 liters med 270 hk. Båten väger cirka 2 ton och jag tänkte höra om någon vet vad förbrukningen per timme brukar ligga på vid fullgas. Tacksam för svar. Mårthen
Du skall inte åka fullgas i två timmar om du inte planerar att byta motor varje säsong! 5,7 liter låter som en 26-29 fots båt...typ.... Normalt varvtal att åka på är runt 3500-3800 och den drar nog runt 1,5-2 liter per distans (1852 meter) Full gas bör ligga på ca 4800-4900 men det är bara dumheter att köra så, dessutom så lär den dra det dubbla då! Lycka till! Mvh PJ ;)
