onsdag 25 februari 2026
pricken
Problem med fläktrem
Har en Mercruiser 4,3EFI med servostryrning och färskvattenkylning. Jag har bytt fläktrem samt en utan trissorna som flätremmen löper över då lagret i denna var slut. Problemet är nu att fläktrmmen vandrar av trissan. Detta resulterar i att remmen ligger mot ett fäste och slits. Är det viktigt med rotationsriktning på fläktremmarna eller kan de vara fel på remmen?
Hmm,. Har du kontrollerat så remskivorna linjar med varandra?
Mvh Micke
Nej men det funkade bra med den gamla slitna remmen. Om dom nu inte är linjar md varandra går det att justeradom?
Är du säker på att den nya trissan är likadan som den utbytta samt att den rem du köpt verkligen är av rätt modell?
Viktigt att den använda rämen monteras med samma rotationsriktning som vid nymontage, men det är mera i slitage syfte och har inte direkt med ditt problem att göra...
Tycker det låter som att antingen har du fått fel trissa, eller monterad den felaktig, som tidligare skribent, kolla att trissan ligger i linj med övriga hjul
Det finns ingen möjlighet att montera denna fel och trissan ser identisk utmed den jag bytte. Kanske fe på fläktremmen så att denna spårar? Det blir nog till att bocka till fästena annar!
Kan du ta en bild och posta här i tråden?
