torsdag 27 november 2025
PederE
Crescent 20 hk
Jag köpte en Crescent 20 hk av okänd årsmodell (gissar på sent 70 - tidigt 80-tal) och säljaren sa att motorn gick jättebra men att man skulle blanda 4 % olja i bensinen. Jag provkörde motorn som gick jättebra, med hans blandning.
När jag kom hem tyckte jag det lät dumt att blanda 4 % så jag testade att blanda 1 %. Motorn gick bra i ca 15 minuter sedan lade ena cylindern av. Jag provade flera gånger och ena cylindern lade av varje gång när den blev varm.
Jag har satt i nya tändstift men problemet kvarstår. Jag funderar på om det kan vara så att kompressionen är dålig i ena cylindern p.g.a. dåliga tätningar och att det var därför säljaren blandade så fett. Kanske den extra oljan räckte för att täta?
Jag har inte provat att blanda 4 % igen. Det kanske fungerar men det känns ändå fel eftersom den inte skall gå så fett egentligen...
Som sagt, motorn går bra i 15 - 20 minuter och så länge man håller varvet uppe. Men drar man sedan av på gasen så lägger ena cylindern av och därefter går motorn bara på en!
Någon som har en aning?
Senast ändrad av PederE | 05 maj 2009 | 17:52
2% olja går dom bra på, om det är en motor före 1973 har den två förgasare eljest bara en.
kolla så att bägge cylindrarna får bränsle, och risken är väl också att 1% har varit för lite smörjning med efterföljande problem.
Sålde en sådan förra året, körde den på 2%.
Ta ett kompprov på den både när den är kall och varm.
Ursäkta att jag lånar tråden lite men jag har ett liknande problem.
Vad kan hända om man har för lite olja? Jag trodde motorn skar då, men då borde den väl inte gå att dra runt?
Jag provkörde en gammal tvåtaktare på 2% tills den dog (flera gånger). Hittade sedan att den skulle gå på 16:1 vilket ger ca 6% olja!!!
Mvh DJL
Du kan få skador i cylindrarna, lager som går sönder, behöver inte nödvändningsvis skära så att den fastnar.
Det fanns en fabrik i England som drevs av några gamla tanter som fått den i arv. De gjorde inget för att modernisera produktionen och dessa motorer skulle ha 6-8 % olja i bensinen.
Tyvärr hade de väldigt bra marknadsförare som gjorde att folk (bl.a jag) köpte skräpet då de enl. marknadsförarna pga den lågvarviga kontruktionen kunde skjuta på en båt på 30 ton trots den låga effekten på 2-3 hk.
Seagull var namnet på denna förfärligt föråldrade konstruktion.
Vad bör ett kompprov visa för ungefärligt värde? Har ingen handbok eller liknande tyvärr.
Det viktigaste är nog att kompet är ungefär lika på bägge cylindrarna.
Roger
